土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCad系统变量
AutoCad系统变量
发布于:2006-12-07 21:23:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
ACAD2002系统变量CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生其在程序执行中应设为0
ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中
ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符
ACADVER 存储 AutoCAD 版本号
ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本
AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志
ANGBASE 设置相对当前 UCS 的 0 度基准角方向
ANGDIR 设置相对当前 UCS 以 0 度为起点的正角度方向
APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框
APERTURE 以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸
AREA 存储由 AREA、LIST 或 DBLIST 计算出来的最后一个面积
ATTDIA 控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值
ATTMODE 控制属性的显示方式
ATTREQ 确定 INSERT 在插入块时是否使用缺省属性设置
AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告文件 (ADT)
AUNITS 设置角度单位
AUPREC 设置角度单位的小数位数
AUTOSNAP 控制 AutoSnap 标记、工具栏提示和磁吸
BACKZ 存储当前视口后剪裁平面到目标平面的偏移值
BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式
BLIPMODE 控制点标记是否可见
CDATE 设置日历的日期和时间
CECOLOR 设置新对象的颜色
CELTSCALE 设置当前对象的线型比例缩放因子
CELTYPE 设置新对象的线型
CELWEIGHT 设置新对象的线宽
CHAMFERA 设置第一个倒角距离
CHAMFERB 设置第二个倒角距离
CHAMFERC 设置倒角长度
CHAMFERD 设置倒角角度
CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入模式
CIRCLERAD 设置缺省的圆半径
CLAYER 设置当前图层
CMDACTIVE 存储一个位码值,此位码值标识激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框
CMDECHO 控制 AutoLISP 的 (command) 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入
CMDNAMES 显示活动命令和透明命令的名称
CMLJUST 指定多线对正方式
CMLSCALE 控制多线的全局宽度
CMLSTYLE 设置多线样式
COMPASS 控制当前视口中三维坐标球的开关状态
COORDS 控制状态栏上的坐标更新方式
CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式
CPROFILE 存储当前配置文件的名称
CTAB 返回图形中的当前选项卡(模型或布局)名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡
CURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小
CVPORT 设置当前视口的标识号
DATE 存储当前日期和时间
DBMOD 用位码表示图形的修改状态
DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名
DCTMAIN 本系统变量显示当前的主拼写词典的文件名
DEFLPLSTYLE 为新图层指定缺省打印样式名称
DEFPLSTYLE 为新对象指定缺省打印样式名称
DELOBJ 控制用来创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中
DEMANDLOAD 在图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时要求加载此应用程序
DIASTAT 存储最近一次使用对话框的退出方式
DIMADEC 控制角度标注显示精度的小数位
DIMALT 控制标注中换算单位的显示
DIMALTD 控制换算单位中小数的位数
DIMALTF 控制换算单位中的比例因子
DIMALTRND 决定换算单位的舍入
DIMALTTD 设置标注换算单位公差值的小数位数
DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理
DIMALTU 设置所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式
DIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理
DIMAPOST 指定所有标注类型(角度标注除外)换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
DIMASO 控制标注对象的关联性
DIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小
DIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式
DIMAUNIT 设置角度标注的单位格式
DIMAZIN 对角度标注作消零处理
DIMBLK 设置显示在尺寸线或引线末端的箭头块
DIMBLK1 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第一个端点的箭头
DIMBLK2 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第二个端点的箭头
DIMCEN 控制由 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线
DIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
DIMCLRE 为尺寸界线指定颜色
DIMCLRT 为标注文字指定颜色
DIMDEC 设置标注主单位显示的小数位位数
全部回复(6 )
  • hbjjhbjj
    hbjjhbjj 沙发
    UCSBASE 存储定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
    UCSFOLLOW 用于从一个 UCS 转换到另一个 UCS 时生成一个平面视图
    UCSICON 显示当前视口的 UCS 图标
    UCSNAME 存储当前空间中当前视口的当前坐标系名称
    UCSORG 存储当前空间中当前视口的当前坐标系原点
    UCSORTHO 确定恢复一个正交视图时是否同时自动恢复相关的正交 UCS 设置
    UCSVIEW 确定当前 UCS 是否随命名视图一起保存
    UCSVP 确定活动视口的 UCS 保持定态还是作相应改变以反映当前活动视口的 UCS 状态
    UCSXDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 X 方向
    UCSYDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 Y 方向
    UNDOCTL 存储指示 UNDO 命令的“自动”和“控制”选项的状态的位码
    UNDOMARKS 存储“标记”选项放置在 UNDO 控制流中的标记数目
    UNITMODE 控制单位的显示格式
    USERI1-5 存储和提取整型值
    USERR1-5 存储和提取实型值
    USERS1-5 存储和提取字符串数据
    VIEWCTR 存储当前视口中视图的中心点
    VIEWDIR 存储当前视口中的查看方向
    VIEWMODE 使用位码控制当前视口的查看模式
    VIEWSIZE 存储当前视口的视图高度
    VIEWTWIST 存储当前视口的视图扭转角
    VISRETAIN 控制外部参照依赖图层的可见性、颜色、线型、线宽和打印样式(如果 PSTYLEPOLICY 设置为 0),并且指定是否保存对嵌套外部参照路径的修改
    VSMAX 存储当前视口虚屏的右上角坐标
    VSMIN 存储当前视口虚屏的左下角坐标
    WHIPARC 控制圆或圆弧是否平滑显示
    WMFBKGND 控制 WMFOUT 命令输出的 Windows 图元文件、剪贴板中对象的图元格式以及拖放到其他应用程序的图元的背景
    WORLDUCS 指示 UCS 是否与 WCS 相同
    WORLDVIEW 确定响应 3DORBIT、DVIEW 和 VPOINT 命令的输入是相对于 WCS(缺省),还是相对于当前 UCS 或由 UCSBASE 系统变量指定的 UCS
    WRITESTAT 指出图形文件是只读的还是可写的。开发人员需要通过 AutoLISP 确定文件的读写状态
    XCLIPFRAME 控制外部参照剪裁边界的可见性
    XEDIT 控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑
    XFADECTL 控制在位编辑参照时的褪色度
    XLOADCTL 打开或关闭外部参照文件的按需加载功能,控制打开原始图形还是打开个副本
    XLOADPATH 创建一个路径用于存储按需加载的外部参照文件临时副本
    XREFCTL 控制 AutoCAD 是否生成外部参照的日志文件 (XLG)
    ZOOMFACTOR 控制智能鼠标的每一次前移或后退操作所执行的缩放增量
    2006-12-07 21:30:07
  • hbjjhbjj
    hbjjhbjj 板凳
    POLARMODE 控制极轴和对象捕捉追踪设置
    POLYSIDES 设置 POLYGON 的缺省边数
    POPUPS 显示当前配置的显示驱动程序状态
    PRODUCT 返回产品名称
    PROGRAM 返回程序名称
    PROJECTNAME 给当前图形指定一个工程名称
    PROJMODE 设置修剪和延伸的当前“投影”模式
    PROXYGRAPHICS 指定是否将代理对象的图像与图形一起保存
    PROXYNOTICE 如果打开一个包含自定义对象的图形,而创建此自定义对象的应用程序尚未加载时,显示通知
    PROXYSHOW 控制图形中代理对象的显示
    PSLTSCALE 控制图纸空间的线型比例
    PSPROLOG 为使用 PSOUT 时从 acad.psf 文件读取的前导段指定一个名称
    PSQUALITY 控制 Posts cript 图像的渲染质量
    PSTYLEMODE 指明当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式
    PSTYLEPOLICY 控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联
    PSVPSCALE 为新创建的视口设置视图缩放比例因子
    PUCSBASE 存储仅定义图纸空间中正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
    QTEXTMODE 控制文字的显示方式
    RASTERPREVIEW 控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存
    REFEDITNAME 指示图形是否处于参照编辑状态,并存储参照文件名
    REGENMODE 控制图形的自动重生成
    RE-INIT 初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件
    RTDISPLAY 控制实时缩放 (ZOOM) 或平移 (PAN) 时光栅图像的显示
    SAVEFILE 存储当前用于自动保存的文件名
    SAVEFILEPATH 为 AutoCAD 任务中所有自动保存文件指定目录的路径
    SAVENAME 在保存图形之后存储当前图形的文件名和目录路径
    SAVETIME 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔
    SCREENBOXES 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数
    SCREENMODE 存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值
    SCREENSIZE 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)
    SDI 控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面
    SHADEDGE 控制渲染时边的着色
    SHADEDIF 设置漫反射光与环境光的比率
    SHORTCUTMENU 控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用
    SHPNAME 设置缺省的形名称
    SKETCHINC 设置 SKETCH 使用的记录增量
    SKPOLY 确定 SKETCH 生成直线还是多段线
    SNAPANG 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角
    SNAPBASE 相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点
    SNAPISOPAIR 控制当前视口的等轴测平面
    SNAPMODE 打开或关闭“捕捉”模式
    SNAPSTYL 设置当前视口的捕捉样式
    SNAPTYPE 设置当前视口的捕捉样式
    SNAPUNIT 设置当前视口的捕捉间距
    SOLIDCHECK 打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验
    SORTENTS 控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作
    SPLFRAME 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示
    SPLINESEGS 设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目
    SPLINETYPE 设置用 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型
    SURFTAB1 设置 RULESURF 和 TABSURF 命令所用到的网格面数目
    SURFTAB2 设置 REVSURF 和 EDGESURF 在 N 方向上的网格密度
    SURFTYPE 控制 PEDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型
    SURFU 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度
    SURFV 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度
    SYSCODEPAGE 指示 acad.xmf 中指定的系统代码页
    TABMODE 控制数字化仪的使用
    TARGET 存储当前视口中目标点的位置
    TDCREATE 存储图形创建的本地时间和日期
    TDINDWG 存储总编辑时间
    TDUCREATE 存储图形创建的国际时间和日期
    TDUPDATE 存储最后一次更新/保存的本地时间和日期
    TDUSRTIMER 存储用户消耗的时间
    TDUUPDATE 存储最后一次更新/保存的国际时间和日期
    TEMPPREFIX 包含用于放置临时文件的目录名
    TEXTEVAL 控制处理字符串的方式
    TEXTFILL 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式
    TEXTQLTY 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体轮廓的分辨率
    TEXTSIZE 设置以当前文字样式绘制出来的新文字对象的缺省高度
    TEXTSTYLE 设置当前文字样式的名称
    THICKNESS 设置当前三维实体的厚度
    TILEMODE 将“模型”或最后一个布局选项卡设置为当前选项卡
    TOOLTIPS 控制工具栏提示的显示
    TRACEWID 设置宽线的缺省宽度
    TRACKPATH 控制显示极轴和对象捕捉追踪的对齐路径
    TREEDEPTH 指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分枝的最大数目
    TREEMAX 通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重新生成图形时占用的内存
    TRIMMODE 控制 AutoCAD 是否修剪倒角和圆角的边缘
    TSPACEFAC 控制多行文字的行间距。以文字高度的比例计算t
    TSPACETYPE 控制多行文字中使用的行间距类型
    TSTACKALIGN 控制堆叠文字的垂直对齐方式
    TSTACKSIZE 控制堆叠文字分数的高度相对于选定文字的当前高度的百分比
    UCSAXISANG 存储使用 UCS 命令的 X,Y 或 Z 选项绕轴旋转 UCS 时的缺省角度值
    2006-12-07 21:30:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autocad2006注册机
AUTOCAD2006注册机,很好用!
