土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 、灰土地基压实系数算下来怎么都是大于一啊,怎么办?
我工地的地基采用的换土处理,采用3;7灰土,是用现场挖出来的土拌成灰土,因为土的含沙量比较大,在做环刀试验的时候,压实系数总是大于1,都是在1-1.2之间,含水量都合适,干密度都大于实验室给的最大干密度。甲方不想买土,但是结果监理不给签字,整的人很郁闷,还让他们说我是偷工减料。这个该怎么处理,请教各位大侠~!~!谢谢
全部回答(3 )
  • wsncr2002
    谢谢大仙,呵呵,果真是实验室给的结果偏底,当时我门给实验室的是好点的土~!~!后来拿现场的去了,结果都满足
    2006-12-16 20:09:16 来自 PC 评论 举报
  • z2004
    这完全有可能。原因有4:(1)实验室做的实验可能有误;(2)实验室做的实验和现场不配套,即实验室的击实能小于现场的击实能;(3)灰土夯填后过一段时间石灰和土发生一定的化学反应,使一些水分变成了结晶水;(4)现场土可能有大颗粒,环刀取得土样较小,不具代表性。
    建议:(1)重新取已回填的土作击实实验,(2)用灌砂法测现场干密度。这样很可能就不会超1了。
    2006-12-16 14:25:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
