土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 配筋问题
配筋问题
发布于:2006-12-07 17:18:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
近来试用了strat软件,前处理,计算速度都是一流的,无话可说。但配筋实在弱智,例如梁筋4,按照内定25mm优先
出图就配2条25钢筋了,改成14mm优先,出图竟然配了4条14!而且整张图都配成了14,结果实在让人吃药。号称出图好过广厦cad(???),这和广厦根本没法比。如果拿这样的图纸出去,不被甲方骂死(2条16配成了2条25),就被审图的骂死,整张梁图都配成了14?会设计吗?
强烈要求改进配筋程序。
  • yale16
    yale16 沙发
    程序根据设定的优先钢筋直径,然后根据能否正确排放,最终确定合适的钢筋直径。当然优先钢筋不能随便确定,如25可改为22、20。
    如改为14,程序会认为有特殊要求,将近尽量满足用户的要求,如恰好配筋量不大,全部配14的足够,就会全部配14的钢筋,这应该不是程序的出错。
    使用程序最好按最优、最适合的方式设定参数。这样才能达到好的效果。
    配筋还有一个归并系数的问题。归并系数大,则钢筋规格统一,图面效果好。归并系数小,则钢筋规格会多一些,图面会繁杂些。实际使用中,应调整该系数,使达到最佳效果。
    上面说的选25则全部是25的情况,是由于梁的归并系数较大。将归并系数调小,程序自然会选择22、20或18的钢筋。
    不同的工程配筋要求不一样。如高层结构,构件大、钢筋量大,则希望钢筋规则统一。如多层结构、小结构,构件小、钢筋量小,则钢筋规格可以多一些,使配筋更经济。
    STRAT这种控制机制,能予以了解,这样才能使用好软件。STRAT软件的施工图功能,希望不要怀疑。
    2006-12-11 13:39:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
空间曲线预应力束伸长量计算程序
软件简介: 计算空间曲线预应力伸长量的程序,可计算包括平弯、竖弯的曲线。由于前面发的1.0版发现了错误,现更新1.10版,并把c源代码一起发上来。希望高手帮助测试修改:) 附件名:20061271165470735217.zip 文件大小:57K (升级VIP 如何赚取土木币)
