土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 非共沸制冷剂是怎样循环的?
非共沸制冷剂是怎样循环的?
发布于:2006-12-07 16:24:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想请教各位专家:非共沸制冷剂是怎样循环的?
1.在冷凝器中,当然是中温中压制冷剂先冷凝液化,可是,低温高压制冷剂是否也冷凝液化了呢?能液化吗?
2.如果不能液化,意义何在?是否使用该制冷剂的机组有着特殊的结构?
3.几乎所有的资料都说,这种制冷剂的冷凝温度和蒸发温度都不是一个定值,如何理解?
在两器里面,中温中压制冷剂和低温高压制冷剂是否完全分离??
全部回复(23 )
  • naso_liu
    naso_liu 沙发
    同意3楼的解释,学习了
    2008-08-31 16:24:31
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    to:rapheal
    目前有没有解决问题的方法呢?以及压力损失大能不能给解释一下?
    2007-03-21 12:54:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:如何做使用非共沸制冷剂的低温机组?
请教各位大侠:我想做一个-60度的低温箱,计划使用非共沸制冷剂,因为手里没有资料,只好在此求助:1.我想知道使用非共沸制冷剂的低温机组和一般的-30度的低温机组有何不同?2.如果使用R503/R502的混合制冷剂,两器要做什么样的改动?3.我计划使用水冷的单级机组改装,是否可行?(目标是比较稳定的蒸发温度,在此不考虑节能的问题.)
