土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 相同的荷载,不同的配筋??
相同的荷载,不同的配筋??
发布于:2006-12-07 15:58:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我用的是广厦软件,房屋共四层,2层、3层层高和层内布置完全是一样的,可是为什么两层梁的配筋是有差别的?请指点我这个新手!!
全部回复(21 )
  • piaopiaosky
    piaopiaosky 沙发
    对于这种多层,一般都是由于地震力控制,而地震层间剪力从下到上慢慢变小,所以二层配筋应该比三层稍微大一点点;当为高层时,主要就由风荷载控制了
    2009-07-30 15:25:30
  • cmf2006
    cmf2006 板凳
    考虑水平荷载如风荷载与地震荷载,框架结构上框架梁三层与二层的内力肯定是不一样的,因为层间剪力二层要比三层大,若柱的尺寸一样的话,每根柱上的剪力二层要比三层的大,那么与重力荷载的内力组合后,内力肯定是不一样的,这样配筋结果应该是不一样的;
    2006-12-11 19:33:11
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
请教大家 "WDS" & "UDS"
大家讨论一下这两种方法: Working stress design & Ultimate Stress Design的定义是什么,区别是什么.或是可以提供一些资料给小弟参考参考. PS: 小弟是菜鸟,不过很虚心努力 ^^
