土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD 2004快捷键"系统变量"经典收藏
发布于:2006-12-07 15:57:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
首选申明:我是转贴哈。http://co.163.com/forum/content/1863_569958_0.htm#lastreply
“AutoCAD 2004快捷键”"系统变量"经典收藏
“AutoCAD 2004快捷键”经典收藏
AutoCAD 2000快捷命令的使用
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要 原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充) EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。
虽然AutoCA D提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握AutoCAD提供的快捷的命令输入方法。
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
一、概述:
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
二、快捷命令的命名规律
1、快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2、另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键+一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个表示比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示Line Type,“LTS”表示LTScale。
4、个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode 。
全部回复(14 )
  • monster121
    monster121 沙发
    :kiss: :loveliness:
    2009-09-23 07:27:23
  • haolang
    haolang 板凳
    大狼,不是很会,会的全是基本的,因为我们一般都是在3D里面用
    2006-12-08 13:47:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急,求两种字体!
哪位大哥有这这两个字体SVCAD_HT,SVCAD_H。给我上传一下,或者发到我的油箱里,zhangji_ru@163.com拜托了。
