土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV零序电流互感器怎么样安装
10KV零序电流互感器怎么样安装
发布于:2006-12-07 14:34:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
同上
全部回复(12 )
  • ele00
    ele00 沙发
    装设在中性点接线
    2006-12-08 18:52:08
  • scor_163
    scor_163 板凳
    xuedao
    2006-12-08 18:47:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电抗器reactor
依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为 7种:①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。
