土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电缆常见故障分析
电缆常见故障分析
发布于:2006-12-07 14:31:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电缆常见故障分析
1电缆故障最直接的原因是绝缘降低而被击穿:
主要有:
a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘.
b、施工质量.
电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.
土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压.
c、外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.
d、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低.
e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振.
2断线故障引起谐振的危害
断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害.
3防止断线谐振过压的措施
防止断线谐振过压的主要措施有:
(1)不采用熔断器,避免非全相运行.
(2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生.
(3)不将空载变压器长期挂在线路上.
(4)采用环网或双电源供电.
(5)在配变侧附加相间电容,其原理是:采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量,从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大,从而增大等值电容C和等值电动势Eo.
(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率.
4结语
基于上述分析得知:由线路断线故障激发的铁磁谐振对变电站的危害很大,应采取正确的方法分析故障原因,并有针对性地采取相关措施,才能确保系统正常运行。
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    d
    2006-12-19 09:06:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助!急!套哪个定额?
室外排水管硬聚氯乙烯管该套什么定额?
