土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中开门窗洞口的一个问题,希望知道的教我下
发布于:2012-06-12 22:28:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在PKPM里,两个节点之间只能开一个洞口,我想在两根轴线间开三个窗洞,就必须手动加入两个节点吗?
然后我加入了节点,希望洞口能有一边刚好压在节点上,因为节点间距离我是算好了的,在开洞时,选择靠左或者靠右,距离只能输入-1或者1,如果输入0会变成居中而不是压着一个节点,所以我现在的洞口跟建筑图上都偏了1mm,我的这个做法是不是不合理啊,怎么么布置才方便精确啊
全部回复(4 )
  • tongxingabc
    tongxingabc 沙发
    哦,也是,嘿嘿1mm也不需要纠结~~
    谢谢你啦
    2016-10-11 01:28:11
  • 涵梦蓉忆
    涵梦蓉忆 板凳
    门和窗靠一起,高度不一样怎么画呀
    2016-10-10 11:17:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM咋了
最近对新版软计算结果有些疑问,致电pkpm,接线员听的出一年轻,二绝无经验,提出问题就是翻查答案,这样的解答如何能为pkpm发展改进积累经验,又如何能报证现工程设计与软件结合的合理性,不是加句话把责任推出去就算没事了,如果PKPM也为了经济而动荡了,有经验年富力强的一批40岁左右的人都分出去挣钱了,力量分的四分八裂,哪对中国的设计和建筑界真是一场灾难,设计是龙头,设计都乱了中国的建筑能有好吗,老百姓不是只要花哨,不要内在。
