土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸汽压缩式制冷系统对制冷剂的基本要求。
蒸汽压缩式制冷系统对制冷剂的基本要求。
发布于:2006-12-07 13:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同上
全部回复(8 )
  • yinhaijiao83
    yinhaijiao83 沙发
    五、R502
    R502是R22和R115两种制冷剂以48l 8/51.2的重量比混合而成的共沸溶液。R502不燃烧、无腐蚀性,并且几乎无毒,比R22具有更好的热力性质。R502的标准蒸发温度为-45.6度,30度时冷凝压力为13.19bar,它的吸汽压力比R22高,回热特性好。在相同工况下,R502的单位容积制冷量比R22大,但排汽温度却比R22低,与R12相近。在低温下使用R502,可提高制冷装置的经济性。
    其缺点是价格较昂贵。
    2006-12-07 14:52:07
  • yinhaijiao83
    yinhaijiao83 板凳
    四、R13
    R13是一种低温制冷剂。标准蒸发温度为-81.5度,其沸点为-180度。R13不燃烧,不爆炸,毒性比R12还要小。它不溶于润滑油,水在R13液体令的溶解度与在R12中相仿。R13对金属的作用及检测方法也与R12相同。R13特点是低温时比容小,临界温度也低,单位容积制冷量较大,常温下压力较高,一般应用于-80~-12D℃复叠式制冷装置的低温部分。
    2006-12-07 14:49:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂的绝热指数与系统的哪些参数有关?
制冷剂的绝热指数与系统的哪些参数有关?
