土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力工应知应会问答ZT
电力工应知应会问答ZT
发布于:2006-12-07 13:37:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.从事电力工作的人员必须具备哪些条件?
答;电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业:
(1) 经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、
聋哑、色盲病、高血压等;
(2)具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格;
(3)应会触电急救知识。
2.电力工作人员应严格做到什么?
答;电力工作人员应严格遵守各项安全规章制度,服从命令,克服麻痹侥幸心理,努力钻研技术业务,熟练掌握本职工作,关心同志的安全,坚决克服各种不安全因素,防止事故发生;
3.工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?
答:工作票的有效期间不得超过三天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。
4.工作许可制度中规定停、送电耐严禁什么?
答:严禁约定时间停电、送电。
5.在条件复杂,有触电危险豹工作应做到怎样监护?
答;应设专职监护人。专职监护人不得兼任其他工作。
6.发现断线接地后人员不得接近多远的距离?
答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。
7.为什么不允许带负荷操作隔离开关?
答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。
8.什么叫接触电压?
答;在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压称为接触电压。
9.什么叫跨步电压?
答:人站在接地短路回路上,两脚距离为o.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。
10.什么叫对地电压?
答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差称为接地时的对地电压。
11.人身安全“十不准”是什么?
答:(1)股道施工不准不设好防护就开始作业; (2)不准不了望就穿越铁路;
(3)不准扒车代步及车不停稳就上下; (4)不准违反规定在电化区段攀登杆塔作业,对电化区段各项设备进行停电维修时,必须按规定设封线,要确认无感应电压才能工作;
(5)不准不带安全帽,不设安全网,不穿防护服作业:
(6)不准坐在汽车端部边框或较高货物上及货物易于串动的空隙中;
(7)不准携带笨重工具和材料登高作业;
(8)不准使用不合格的防护用品,安全工具及测试设备,
(9)不准钻车或在车辆下乘凉,坐卧休息和顺道心枕木头行走;
(10)不准带三品上车和送亲友带三品上车。
12.电力工作前必须做到的“六确认”是什么?
答:(1)确认工作任务、时间、项目要求:
(2)确认作业对象准确无误,(3)确认工作环境、范围具备安全条件;
(4)确认程序方法符合标准化; (5)确认工艺质量符合技术要求;
(6)确认试运性能达到预定要求,完工手续办理齐全。
13.电力工作“四必须”是什么?
答;在电力设备上工作,要坚持三票一簿,一人操作一人监护和停、检、封、挂、摘、拆、送、验制度,严格执行四必须;
(1) 在高压变配电设备上及涉及高压设备停电或做安措以及两路供电的低压线路上作业时,必须办理停电作业工作票;
(2)在低压设备上带电作业时,必须办理带电作业工作票; (3)在单一电源供电的低压线路测量电压、电流、拉合高压开关的单一操作时,必须填用安全工作命令记录簿,
(4)在配电设备上操作必须按规定办理倒闸作业票。
14.:电力作业三不停电是什么?
答;(1)没有正确韵工作票、倒闸票不停, (2)没有联系好,登记要点没签字同意不停,
(3)任务不明、停电及影响范围不清楚不停,;
15.电力作业六不送电是什么?
答; (1)没有工作领导人(执行人)的签认许可不送;(2)没有办理正确的倒闸票不送;(3)送电范围不清楚不送; (4)没有监护人不送,
(5)安全措施没有全部拆除不送;(6)工作现场未检查、工作人员未全部撤离不送;
16.停电检修长大走廊电线路时“一必须”是什么?
答;必须二人一组、互相监护、交替前进。
17.登杆作业“二必须”是什么?
答;(1)必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格;
(2)作业时必须将安全带系在电杆或牢固的构架上。
18.电力设备操作、检修、十五禁止”是什么?
答;(1)禁止随意解除或变更保护方式和定值(熔丝、容量);(2)禁止在不符合并相条件的设备上并相; (3)禁止使用有严重病害的设备或超负荷使用设备; (4)禁止查找故障的人员走在线路底下; (5)禁止用约定时间的方式停电、送电; (6)禁止工作人员及导电工具侵入规定的安全距离;(7)禁止工作人员未得到开工命令就作业, (8)禁止工作人员未经许可擅自移动或拆除临时遮栏和标示牌; (9)禁止变配电室值班人员把已在设备上加锁的钥匙随意交给其他人员; (10)禁止在雷电时倒闸作业和更换保险丝; (11)禁止在电流互感器二次开路的回路上工作; (12)禁止触及接地极断开后的接地线和设备; (13)禁止在地面和通道上敷设临时电线或将配线管浮在地面上; (14)禁止在拆除旧线杆时实然剪断导线或拉线;
(15)在室内高压配电盘操作分闸时,禁止先断隔离开关,后断油开关(真空开关),合闸时禁止先合油开关(真空开关),后合隔离开关。
19.电力设备操作、检修“二不准”是什么?
答;(1)不准工作票签发人兼任工作执行人,工作执行人,工作领导人均不能兼任工作许可人;(2)不准使用超期工作票和工作间断超过二十四小时的工作票;
20.电力设备操作、检修“二必须”是什么?
答;(1)掐火断线时必须先断火线,后断零线。接火时必须先接零线,后接火线;(2)人为切换自闭互供箱主、备电源时,必须测量要使用的电源正常,信号在红灯时进行。
2 1.什么叫高压?什么叫低压?
答:对地电压在250伏以上视为高压;对地电压在250伏以下为低压。
22.使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少?
超过怎么处理?
答:使用三相四线制供电压器,零线电流不应超过低压额定电流的25%,
如果超过应进行负荷调整。
23.测量1千伏以上和1干伏以下的电气设备绝缘电阻用什么兆欧表?
答;测量1千伏以上的电气设备绝缘电阻用.2500伏的兆欧表;测量1千伏
以下的电气设备绝缘电阻用1000伏或500伏的兆欧表。
24.直线动力架空线路低压横担距杆顶多少毫米?
答:直线动力架空线路低压横担距杆顶为150—200毫米。
25.直线动力架空多层线路高压和低压横担的距离为多少?
答:多层架空电力线路低压和低压横担的距离为600毫米,转角为300毫
米,高压横担距低压横担的距离为1200毫米。
26.高压接地封线,接地极插入地下是多少?
答:接地极插入地下为600毫米。
27.在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么?
答:两穿为:穿工作服,穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、戴安全帽、戴低压试
电笔、戴工作包。·
28.对一级二级负荷停止供电多少小时就构成重大大事故?
答:对一级负荷因事故停止供电4小时及以上对二级负荷因事故停止供电
8小时及以上者就构成重大大事故。
29.常用的兆欧表按电压等级分为几种?
答:常用的兆欧表按电压等级分为;500伏,1000伏,2500伏三种。
30.用户受电端的电压波动应不超过额定电压的多少?
答,(1)35千伏及以上高压供电土5%。
(2)10千伏及以下高压供电和低压电力用户土7%。
(3)室内外一般工作场所照明,电气集中通信电源室受电盘+5%一一10%。
(4)自动闭塞信号变压器二次端子土10%。
全部回复(7 )
  • ni3800781
    ni3800781 沙发
    谢谢诶了。非常感谢
    2009-10-08 13:00:08
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    入门资料,太好了。谢谢楼主!:time: :time: :call: :call: :call:
    2009-10-07 20:04:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电力系统继电保护问答3 ZT
1、如何检查LFP-901A、902A型保护的开关输入触点? 答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUl、CPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检 查,用"↑"、"↓"键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。 2、微机保护如何统计评价? 答:微机保护的统计评价方法为: (1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。
