土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于satwe梁各工况弯矩及弯矩包络图的问题
发布于:2012-06-12 21:17:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟用pkpm10和08分别计算一个模型,算得各工况下弯矩差不多 但是包络图弯矩却差别很大
下面贴出计算结果,望大师赐教
10版计算结果,J为支座,I为跨中
荷载工况 M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J N
V-I V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-J T
(1) 1.2 -3.2 -7.6 -12.0 -16.3 -20.7 -25.1 -29.5 -33.8 0.0
-10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -1.9
(2) 1.0 -4.0 -9.0 -14.0 -18.9 -23.9 -28.9 -33.9 -38.9 0.0
-12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -12.2 -1.6
(3) 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
(4) -0.0 -2.0 -3.9 -5.8 -7.8 -9.7 -11.6 -13.6 -15.5 0.0
-4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -0.0
(5) 87.4 76.3 62.0 44.5 23.7 -0.2 -27.4 -57.8 -91.4 0.0
-23.8 -32.0 -40.1 -48.2 -56.3 -64.4 -72.5 -80.7 -88.8 -8.7
(6) -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
(7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J截面弯矩为187,结果如下
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. -18. -54. -97. -187
08计算结果,J为支座,I为跨中
(1) 1.2 -3.2 -7.5 -11.9 -16.2 -20.5 -24.9 -29.2 -33.6 0.0
(2) 1.0 -4.0 -8.9 -13.9 -18.8 -23.8 -28.7 -33.7 -38.6 0.0
(4) -0.0 -1.9 -3.9 -5.8 -7.7 -9.6 -11.5 -13.4 -15.3 0.0
-4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -0.0
(5) 87.4 76.3 61.9 44.3 23.5 -0.5 -27.8 -58.3 -92.0 0.0
-24.0 -32.1 -40.3 -48.4 -56.5 -64.6 -72.7 -80.8 -89.0 -8.7
(6) -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.0
J截面弯矩为115,结果如下
-M(kNm) 0. 0. 0. 0. 0. -18. -54. -97. -115.
求教 是因为组合方式不同 还是其他原因
[ 本帖最后由 likegirl 于 2012-6-12 21:19 编辑 ]
全部回复(7 )
  • likegirl
    likegirl 沙发
    如果说来组合的话,这边最大的组合应该就是1.2恒+1.3y地震=92x1.2+38X1.4=163.6 如果考虑调幅x0.85=139 这是最大的结果了 完全不对啊 大神求救啊
    2012-06-13 17:12:13
  • likegirl
    likegirl 板凳
    包络图中算出的梁弯矩应该就是由各工况下的梁弯矩的组合值的包络图吧,我看了一下各种组合的组合系数,两个版本的没有什么区别。
    至于什么保护层,二阶效应,跟梁的弯矩能有什么关系,它已经计算出各工况的值了 最后的包络图只是一个组合的问题
    求解啊求解
    2012-06-13 14:49:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
楼梯踏步数和楼梯水平投影长度怎么算?
请前辈们指教
