土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家看看这种混水机组(常规户内散热器系统改地暖)
发布于:2006-12-07 13:07:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有几个问题:
1、改成地暖后的流量怎样保证?(改前后的流量比是1:2.5)
2、怎样保证循环水温是55-45?进户的水温可是95度哇
地暖厂家信誓旦旦的保证用于和进水混合的回水水温是45度,但是我就想不通它的理论依据
3、地暖用户的自用压头一般是5m,那么图中的循环泵是不是扬程也是5m呢
全部回复(5 )
  • jidanqin
    jidanqin 沙发
    上面系统采用恒温混水阀把高温水与回水混合可以达到使用的供热水温度,即:55度
    2007-09-30 14:46:30
  • jidanqin
    jidanqin 板凳
    这是一个混水系统图
    2007-09-30 14:45:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于设计秒流量计算的问题
<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教: 有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
