土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求教】屋面聚氨酯发泡应控制和注意哪些问题?
我现在做的一个停车场屋面,设计要求屋面保温层和找坡层合二为一,采用聚氨酯发泡,最薄处55,最厚的地方我估测有200厚,请教一下高手在具体施工过程中要控制哪些方面,注意哪些东西?
期待回复!谢谢
全部回答(8 )
  • geguangzong
    硬脂聚氨酯发泡是第一道工序,在聚氨酯发泡上面做找平层,然后做两道防水,最上面是10cm的细石混凝土面层。我觉得聚氨酯发泡能不能达到A级防火是次要的问题,现在我们这个地区就没有用A级材料的,我主要关心的是强度和密实度,由于是上车屋面,如果发泡层一旦下沉,防水必定受损,将带来无法估量的损失。
    2012-06-16 14:31:16 来自 PC 评论 举报
  • xdcome
    楼上说得已经很详细了,我再补充两句,要注意天气和温度,我们以前冬天发泡,天气太冷,成品都成糊状,十分难看,全部刮掉了
    2012-06-15 22:06:15 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
