土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 【求助】哪位高人帮忙分析下这牛仔布废水处理是什么情况
发布于:2012-06-12 20:37:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
牛仔布生产厂家,生产上用到的原料为靛蓝染料,硫化染料,保险粉,烧碱,硫化钠,渗透剂,变性淀粉,pva,丝光渗透剂,废水颜色比较深,主要是染料的颜色,现在我们的污水处理工艺大致上是 先加硫酸调节ph值到8左右,加聚合氯化铝,再加阳离子聚丙烯酰胺,曝气混合均匀后用泵抽到气浮池除去絮凝物,经过气浮后基本没有什么颜色,除非进水染料浓度比较高或者加药量偏小的时候水中颜色较深,,气浮出水再经一道硫酸调节ph值,这一步是微调,基本控制在7~8之间,流经三个小沉淀池后进入水解酸化池,再流入两段接触氧化池,最后一个二沉池,出水排放。进水cod在2000左右,前段时间清理生化池后,往接触氧化池投加过两次污水处理厂的污泥,每次投加大概1吨多,加完泥接触氧化池和二沉池水为灰黑色,大概就是污泥的颜色。
经过几天的正常处理后,接触氧化池里的水开始变乳白色,而且后段比前段更白,,大概持续了一周左右,最近往生化池排了一次锅炉水,结果整个接触氧化池里的水变成了黄色,而且臭味比以前更浓了,出水cod在400到600之间徘徊,昨天做cod时 往出水里加了点硫酸亚铁铵,结果水变成黑色了,再加硫酸又变成无色,如果往变黑的水里加点双氧水 水会变的发白,而且水中有白色偏黄色的小颗粒,,我估计是水中硫离子含量比较高的原因,,但测试生化池前边的沉淀池和水解酸化池的污水,加入铁离子后水不变成黑色,,难道是硫酸盐含量太高 促使硫酸盐还原菌大量繁殖了?
今天做cod 水解酸化池cod800 出水口360, 其他指标目前没有检测,比如do 和bod 氨氮等 ,ph值是经过生化池后有所升高,没有显微镜,不能观察生物相,,哪位高人可以帮忙分析一下现在是什么情况.....
全部回复(10 )
  • 晴朗的一天
    真的缺少位大师指教。
    2013-11-11 17:40:11
  • huangjiasi4
    huangjiasi4 板凳
    学习学习!!!!!
    2013-10-23 10:50:23
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
制药废水调试请有经验前辈指导
刚接手一家制药废水的调试工作,用的工艺是ABR和生物接触氧化法,由于没有实际化验数据,不了解N、P含量,还请有经验的前辈指导下,是否补充N、P促使生化反应?此类废水可生化性怎么样?
