土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教走廊导线敷设的问题
请教走廊导线敷设的问题
发布于:2006-12-07 13:02:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
70多米长的走廊(吊顶),照明、插座、空调一共大约150根线,难道都穿管敷设吗?
我用的是金属桥架,我们单位的以为老工程师说,民规上规定了,如果用线槽的话不能超过30根,如果用桥架的话,只能敷设电缆,不能是电线,因为桥架本身就叫“电缆桥架”。
请问各位,象这种情况 你们是怎么做的呀?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流速算
一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
