土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【现场求助】接地线电流出现奇怪现象,恳请高手指点迷津
发布于:2012-06-12 17:29:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在现场遇到了一个奇怪的问题。一台电机接了两根3*150+1*70的电缆,电机侧两根接地线压在一个接地螺丝上,配电柜侧两根接地线也接在同一根接地铜排上,电机工作时,用钳形电流表单独测量每根接地线上都有6A左右的电流,但两根同时测量时电流为零,把任意一根接地线拆掉一头,测量另外一根中的电流也是零。从现象上看是两根接地线之间有环流,从理论上讲不应该有这种现象,但它确确实实的存在,恳请高手指点。
不懂得不要乱喷,说我编出来的故事,理论上说不通,现实中存在的现象有很多!!!
全部回复(55 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    按照我在42楼的方法,采用一根4x150电缆和一根3x150电缆就对了。不要用两根PE并联的方法,这样是错的。
    2012-06-25 12:52:25
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你的理解错了,人家是两根电缆并起来用,自然就有两根接地线。
    2012-06-23 21:03:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用电梯井道所在的剪力墙作为防雷引下线,可以吗?
如题,今天听到这个问题,但是翻书规范什么都没有说明,但是审图的老总说不能这么做。谁能给我解释下吗?
