土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电井照明灯具布置有要求么
电井照明灯具布置有要求么
发布于:2006-12-07 11:47:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电井的照明灯具有要求么,可以吸顶么,为什么有很多装壁灯?
全部回复(25 )
  • dearleo
    dearleo 沙发
    其实电井的做法还不是很合理,电井最好采用壁灯,门上安装,这样有几点好处,不影响设备安装,另外电井的楼板好多都是二次浇注,这样安装不会造成和设备留空冲突,以及施工的麻烦,还有就是检修个更换灯泡方便。
    2009-08-27 14:18:27
  • jwys81
    jwys81 板凳
    呵呵,学习了。。。支持各位。。:time: :time:
    2009-02-11 20:25:11
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
三联开关线路谁会画啊,三个地方控制一个灯.
