土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住户配电箱是否可以使用隔离开关作为进线开关?
最近审查一批图纸,发现了这个问题,使用得是海格得隔离开关,手头无资料,特上此处求教,多谢
全部回答(21 )
  • cyy0818
    我审图原则:
    1、电表箱部分
    在电表前可以采用隔离开关,表后采用断路器,可以无隔离,但断路器必须在表前,目的是避免不必要的因电表计量引起的户间干扰。总之,电表箱部分一定得采用断路器。
    2、住户配电箱部分
    由于电表箱部分已经采用了断路器,住户配电箱的单回路也必然采用了断路器,所以住户配电箱的总开关可以采用隔离开关。
    所以,楼主的问题,要看住户回路的开关具体配用情况分析,不能笼统回答。
    2007-01-11 01:06:11 来自 PC 评论 举报
  • sinarctga
    设置断路器的话增加保护级数,用隔离开关的话如果跳闸的话要去表箱那里检修,有时候就不方便,其实都可以的,就看你怎么考虑了
    2007-01-03 12:15:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
