土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 过电压与气隙击穿
过电压与气隙击穿
发布于:2006-12-07 09:11:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
近日在论坛某版块看到这样一段论述:
“之所以0.4KV的电压能够击穿20毫米气隙,后来我分析了下原因,因为我们的负荷大部分为0.4KV的大型拖动设备(大功率电动机),但电动机启动瞬间,根据焦耳--愣次定律,电动机线圈产生一个激磁电动势,此电动势同0.4KV线电压进行叠加,这个电压值应该是很大的,完全可以穿20毫米气隙(这就是为何0.4KV规程上相间距要大于20毫米的原因,而厂家恰恰忽略了这一点,相间距离小于20毫米),终于酿成事故,”
想请各位专家议一议其观点是否正确。
全部回复(20 )
  • 4291545
    4291545 沙发
    气体击穿有个非常著名的巴申定理~~气隙放电电压U与气压p和气隙d的乘积pd有关;在某一pd值下,气隙的放电电压出现极小值.就是说气压不是越大越好,也不是越小越好..当气压很小时候,气体稀薄,电子自由行程很大,这时虽然电子在两次碰撞间可积累起较大的动能,容易引起电离,但是碰撞次数太少,所以随着p的减小,击穿电压增大,我们可以这样推想,气隙d是定值,那样,气隙放电电压U就只和气压p有关希了,而且只能是一种抛物线性的关系(不完全的抛物线),则肯定气隙放电电压U和气压p存在一个拐点,气压p得受制因素应该和温度、湿度、空气体积(假定有一段空气段)有关系,我们可以认定温度是一个定值(25摄氏度-------配电室空调温度),则气压p就只和截面积、湿度有关系了,而体积等于母线间距乘以截面积,截面积是定值,则气隙放电电压U就只和母线间距、湿度有关系了,如果间距很小,而且湿度很大并且气隙放电电压U刚好处于拐点位置,空气隙就应该有击穿的可能。
    2006-12-12 18:24:12
  • 4291545
    4291545 板凳
    我发一些关于长气隙击穿方面的资料(摘自周南存的《高电压技术》),以便抛砖引玉,见笑了。
    2006-12-12 16:55:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
华北再向东北输送电量1亿千瓦时
11月30日,记者在华北送东北2006年12月份跨区电能交易会议上获悉,华北电网直调各发电公司13家发电企业分别与华北电网电力交易中心签订了总计1亿千瓦时的发电合同。这是公司电力交易中心成立以来,第二次采用挂牌认购的市场化运作方式组织发电企业认购跨区交易电量。  本次交易会,通过挂牌认购,由华北网调直调各发电公司和河北省电力公司当场认购,经过华北电力调度通信中心现场安全校核后,由华北电力交易中心宣布交易结果。来自京津唐电网的21家发电企业和河北省电力公司参加会议并参与了交易电量的认购。
