土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管变径的选择
风管变径的选择
发布于:2006-12-07 08:58:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比如风机出来风管1000*250,然后变为800*250,然后变为630*250,...
想问他们是怎么算出来的?
为什么要变径?不变的坏处。
请指教...
全部回复(47 )
  • 950677
    950677 沙发
    我认为变径的主要目的是节约资源,风管越到末端越小,其风量也越来越小,没有必要统一管径的,就像水管一样,接一个水龙头有必要用DN100的水管么?
    2009-05-12 08:09:12
  • those_flower
    those_flower 板凳
    真是学习了!
    2009-05-11 19:54:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
内走道排烟量计算,特急求助!!!
内走道两侧的房间如无可开启外窗,但与走道间设了门,这种情况下内走道排烟量计算时还要不要考虑房间的面积?按照规范条文解释,应包括与走道相连的房间面积,又说与走道相连的门可以是一般门,不要求是防火门.特请教:设了门的房间是否不应考虑在内了?如果要考虑,特意说明可以是一般门,不要求是防火门又是啥意思? 望各位高手指教!!!
