土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 写论文必备 PDF转换成Word只需1秒钟
发布于:2012-06-12 13:59:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在正文开始以前,笔者要先讲一个“PDF转换成Word”的故事——不知电脑那头的你可曾有这样的经历:为了完成一篇不大的论文,你要先花4、5个小时在网上搜索资料;再花1个小时在下载网站注册并充值;结果发现下载的是一堆没法编辑的PDF文件。看着那整页整页不能复制粘贴的文字,你顿时崩溃……
这还不算完:擦干眼泪的你冷静下来,开始寻找能将PDF转换成Word格式的软件。也可以使用 word转pdf插件 ,但是,当你被山寨转换器中的恶意插件搞得鸡犬不宁时;当你看到一个简陋 如未成品的PDF转换器居然需要购买天价注册码时;当你发现PDF转换成Word后,错字连篇、排版近乎乱码的时候……你会不会恶狠狠地问候一下PDF格 式发明者的祖辈家庭成员呢?
当然,以上状况终究属于小概率事件,相信各位谙熟互联网产品的用户也不至于那么狼狈。但是对于一般用户而言,“PDF转换成Word”终究还是一个不大不小的麻烦。
PDF转换成Word只需1秒钟 写论文必备!
PDF(Portable Document Format)文件格式是Adobe公司所开发的一种特殊的文本格式,这种文本格式最大的优点是尺寸较小、阅读方便。而且在PDF格式下,回车符、换行符 以及相关的图片格式无法被用户编辑。正是由于PDF这种特性,它被很多网站当做防盗链或者防转载的工具。目前有很多论文、电子书、产品白皮书以及很多产品 的技术资料都是PDF格式。
但是,很多网友在查资料以及二次加工文本时,必须要编辑一些PDF文件。我们总不能在写论文时把数据与文献资料照抄一遍呢?所以,这时我们就需要将PDF转换成Word来进行编辑了。
扫描而成PDF文档——《失恋33天》
PDF转换成Word的原理是:先将PDF文档中的文档元素提取出来,然后再将这些文档元素一个一个的复制到新生成的word文档中,并将原PDF文档中 的排版信息也引用到word文档中。这样,PDF文档中的文字,图片,表格,注释等等文档元素就能转换成Word文档中相对应的元素。
下面,笔者将会为大家详细几种免费的PDF转换成Word的方法。
【免费免注册】office自带工具转换法
首先使用Adobe Reader打开待转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
通过Office的一个组件实现转化
如果在“名称”设置的下拉列表中没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,那证明你在安装Office 2003的时候没有安装该组件,请使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件。
运行 Microsoft Office Document Imaging,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单(或者直接按快捷键),并在弹出的窗口中勾选“在输出时保 持图片版式不变”,确认后系统提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,我们确认即可。
将PDF转换为Word文档的快捷键
Microsoft Office Document Imaging对PDF转Word的识别率不是特别完美,转换后会丢失一小部分原来的排版格式,所以转换后还需要手工对其进行排版和校对工作。对于排版不是非常复杂的文档,我们可以用这个方式来转换。
【免费免注册】软件转换法
笔者推荐一款非常好用的转换器——“免费pdf转换成word转换器 1.2.2”。产品如其名,这款软件不但是中文版,而且是真真正正的免费。
安装页面
点击下载:免费pdf转换成word转换器 1.2.2
这款款简单易用的软件,操作只需3个步骤:选择要转换的文件;选择路径,转换。软件在启动时做了使用向导,使用户更容易使用。
转换过程
这款软件最大的特点就是支持超大PDF文档,支持格式化,并支持表格格式化,支持改变字体颜色,字体样式,字体段落对齐方式,支持完成后自动打开转换好的WORD文档。
而且,这款“免费pdf转换成word转换器 1.2.2”无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader PDF软件。
全部回复(7 )
  • q466079404
    q466079404 沙发
    1374775219
    2014-01-26 09:14:26
  • qw865766155
    qw865766155 板凳
    2014-01-25 16:36:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
三国小镇《关羽》最强最给力心得攻略
三国小镇《关羽》最强最给力心得攻略 大家好,我是《三国小镇》的忠实玩家,相信大家已经体会到《三国小镇》给大家带来的乐趣了,目前看来大多数玩家最多的问题就是,BOOS难杀,装备难爆这两个问题。其实这两点都不是什么大问题,每一关都是每一关过去的技巧,当然这样靠这娴熟的操作和灵活的走位,更重要是刷图的经验,慢慢的你就会发现其实过每一关都不是很难。至于装备难爆的问题,一句话:(只要功夫深铁杵磨成针)。其实个人认为前期不要太过于追求装备的完美,只要血量,魔法值够就OK了
