土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【疑难求助】玻璃屋顶防雷能用金属框架接闪吗
发布于:2012-06-12 12:25:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一座回字形二类防雷建筑物,中庭尺寸15m*15m,功能为花园绿化,中庭在屋面高度采用金属网架结构,玻璃顶覆盖。玻璃顶采用若干1.5m*1.5m钢化玻璃拼接。如果每块玻璃边沿采用金属框架,能否利用金属框架作为接闪器?如果每块玻璃边沿没有框架,玻璃的固定只是四个角通过锚栓固定在下面的金属网架上,能否使用网架作为接闪器,雷击时允许玻璃被闪电击碎?
另外,规范第4.3.5条允许屋面防水层保温层被破坏,而利用屋面板内的钢筋网作为接闪器。而规范5.2.7条金属屋面作为接闪器的时候,要求金属屋面板不能有绝缘被覆层。那么钢筋混凝土屋面的防水层大都采用大于3mm的改性沥青或PVC卷材,3mm的改性沥青或PVC卷材均不满足规范5.2.7条关于不认定为绝缘被覆层的条件。请问为什么钢筋混凝土屋面的接闪器上允许有绝缘被覆层甚至是瓦片,而金属屋面上不允许有绝缘被覆层?金属屋面上不允许有绝缘被覆层是出于什么考虑?玻璃算不算绝缘被覆层?雷电先导头部和金属屋面板之间巨大的场强应该足以使绝缘被覆层击穿,从而使雷电先导头部和金属屋面之间形成雷电流通路的。否则钢筋混凝土屋面的防水层保温层也同样不能被击穿。
全部回复(7 )
  • wxwsh1
    wxwsh1 沙发
    2012-06-20 23:07:20
  • iamlichaoyang
    iamlichaoyang 板凳
    个人认为,还是在建筑四周另设避雷保护吧,要真有一个雷下来,玻璃屋顶全废了。得不偿失啊。当然哄业主可以这样干,自己省事。
    2012-06-17 09:52:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
上人屋面避雷带可以明装吗?
一栋三类防雷建筑物的屋顶是上人屋面 上人屋面避雷带可以明装吗?还是必须暗装?
