土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水预留支管标高?
排水预留支管标高?
发布于:2006-12-06 23:48:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
道路的污水雨水干管,在道路两侧要预留支管,不知支管的标高如果控制?
是考虑和干管管顶平接还是用最小埋深来控制?如果是和干管管顶平接,那么干管埋深太大的时候支管埋深也增加,若采用最小埋深,那么最小埋深一般取多少合适?谢谢
全部回复(7 )
  • ldsun
    ldsun 沙发
    服务面积,也就是最大服务距离,按照管网末梢(或最不利点)的最小埋深和合理的坡度延伸过来,再加上一米半米的就差不多了。
    2006-12-13 09:22:13
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    嗯,我经常就是在这个“恰当位置”上没有把握啊,这个高度到底多少比较合适,与哪些因素有关呢?
    2006-12-12 23:45:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于设置消能设施
排水规范第4.3.12 压力管接入自流管渠时,应有消能设施。消能具体的做法你们有吗?
