土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教高手一个电容降压问题!
请教高手一个电容降压问题!
发布于:2006-12-06 23:23:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
使用CBB或聚丙稀电容制作220V降至3~50V的降压装置(电流在0。5A左右或小于此值都可),如何选取电容,并联电阻,稳压管的值?如何才能保证此装置的稳定性?
谢谢!请指教!
全部回复(3 )
  • wjx007
    wjx007 沙发
    谢谢哥们了啊,太好了,这么长时间也没有说的!!!谢谢!!!!
    2007-05-15 19:12:15
  • xinjihua
    xinjihua 板凳
    经验公式 C=(13~15)I.
    通常取14.5比较合适.电流单位(A).电容单位(μF).
    电容并联电阻一般取470K1/2W即可.
    稳压管的选择,I大于负载电流,功耗必须满足要求.
    此公式是本人在<无线电>1981年9期21页文章中提供的.
    2007-05-13 20:39:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
本人做可控硅移相加热系统碰到难题
可控硅移相加热系统的问题 系统构成:三菱触摸屏F940; PLC是FX2N的;再加上FX2N-2AD和FX2N-2DA。按用户手册的模拟量输入和计算平均值数据程序实例编程,发现显示数值跳动大.硬件连接用屏蔽线进出AD和DA,而且AD和DA都接1μF/50V的独石电容都没有多大好转.希望同行给以分析解决,万分感谢
