正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
最近在看不同厂家做的超市设备:发现有的生产商回将膨胀阀的感温包做保温处理;而有的只是保证感温包贴紧蒸发器出管而已,没有做任何保温。为什么这么处理呢?理论上讲,感温包如果暴露在空气中会产生过热度感应失真,影响膨胀阀的正确动作。莫非有特殊的考虑?请大虾们执教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yinhaijiao83
沙发
实际上,活塞式压缩机由于阀门的特性.当吸汽压力降低到0.1~0.15bar时,它的吸汽阀门就不能靠压力差顶开,难以正常工作。在这种工作条件下,双级压缩甚至是多级压缩都不能使情况得到改善。
2006-12-07 17:04:07
赞同1
li452328817
板凳
我认为:
2006-12-07 16:37:07
赞同1
加载更多这种情况下,使用低温制冷剂可以使得情况有所好转,因为低温制冷剂在低温情况下其蒸发压力相对较高。一定程度上缓解了上述情况的发生。然而低温制冷剂的临界温度很低,冷凝温度稍高便会使得制冷剂在超临界的状态下工作。这样一来节流损失大大增加,使得经济性变差。
在这种情况下,解决问题的其中一个办法就是采用复叠式制冷。
1.-50度以上用双级压缩,-70度以下用复叠机.
2.-50到-70度,两者都可以使用,但我建议用复叠机.
3.复叠机比较复杂,双级机在低温下走负压.
如何取舍,仁智之事.
