土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100V的三相电度表该怎么接线?
100V的三相电度表该怎么接线?
发布于:2006-12-06 20:27:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次母线660V,二次控制回路用BK-100,变成380V.想用100V的三相电度表计量,用什么样的互感器,该什么接线?或者还有什么其他的计量方法?
全部回复(5 )
  • animalweek
    animalweek 沙发
    学习中
    2006-12-14 23:04:14
  • shurenzzh
    shurenzzh 板凳
    660变100的高精度特制电压互感器也可以
    也可以定制
    -----------------------来自二楼
    2006-12-14 19:58:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压进线为什么不用630A的?
举个例子:短路电流31.5KA的。一般高压进线是1250A,出线是630A的,这是根据啥呀?为什么不都统一是630的,反正如果是630的进线,也满足动热稳定要求呀!
