土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 为何我的TSSD中%%146显示为圆圈%%147无法显示?
发布于:2012-06-12 10:38:12 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
其他显示都正常,就这两个异常,求解决办法,谢谢。
全部回复(4 )
  • tears3580
    tears3580 沙发
    %%147是关掉圆圈
    2017-04-11 15:54:11
  • fuda204
    fuda204 板凳
    格式
    %%140上标文字开
    %%141上标文字关
    %%142下标文字开
    %%143下标文字关
    %%144文字放大1.25倍
    %%145文字缩小0.8倍
    %%146小于等于号≤
    %%147大于等于号≥
    %%u带下划线字体
    %%o带上划线字体
    2017-03-31 15:38:31
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD软件菜单的问题
从 TSSD2011 调到 剪力墙11,或者调回来,菜单会乱,有什么好的办法吗以前用06版,08版都没问题,到2011的版本才出现了这问题
