土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【请教】消防喷洒主管应从何处配立管合理啊
发布于:2012-06-12 10:37:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防喷洒系统,请各位同仁点评设计建议及意见!此图工程为一建消防工程,未作任何消防设施;消防喷洒主管应从何处配立管为合理设计!(共两层,喷头数为500左右)
全部回复(4 )
  • wangchaoliang1
    采用湿式报警阀时可控制的喷头为800个,采用干式及预作用报警阀时可控制喷头为600,立管可以根据实际情况确定,及你把报警阀放在那?只有不违规就行。还有你说的配水干管一般从中间向两边分开。及对称。
    2012-06-20 15:33:20
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    立管一般考虑上下都相通都可以敷设的位置吧,比如楼梯间电梯间公共卫生间什么的,只发一层上来看是看不出来的,喷淋系统还要考虑报警阀设在哪里设几个报警阀
    2012-06-19 23:46:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵的进水流量减小水泵的扬程会不会增加?
