土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再发一个,大家帮我看看这张电气图纸的疑问。
发布于:2006-12-06 16:27:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
介绍:这是我公司在建小区电气系统图上某个住宅户内配电箱的系统图:
问题:第图1上面,图上用绿色圆圈标识的地方,画了三个斜杠是表示排水泵用三相电。(图1.1为局部放大图)。
那么在图2上面,绿色圆圈标识的地方画了二个斜杠是表示什么?(图2.2为局部放大图)。
请朋友们帮忙解释一下。
全部回复(11 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    quote 有一点说的不太准确,在第一张图上三根斜线不可能是多画了一根,因为旁边已经注明了是三相交流,用于排水泵。但是图2上面全部用于户内插座,而我小区户内用电全部是220V的,所以不可能是画错了。
    在此做一个更正
    2006-12-07 10:50:07
  • qiuling_ql
    qiuling_ql 板凳
    混淆不清,还不如不画。
    2006-12-07 10:31:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
部分用电负荷出线电压低的原因
12月5日晚上8点我单位一栋楼有一部份灯出现了发暗的情况,同时电脑也纷纷关机。当时用电负荷很低,只有白天高峰时的五分之一。出现这种情况的用电负荷也不多,只占当时用电的四分之一左右,其它用电负荷正常。院子里有三栋楼,都是单独从变压器低压柜接的出线,只有这一栋出现以上现象。到今天早上都又正常了,检查没发现明显异常。搞不明白原因。请高手指点!!!
