土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源切换控制箱和双电源切换箱?????
发布于:2006-12-06 15:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两着有何区别???????
全部回复(3 )
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    电机控制=断路器+交流接触器+热继电器+二次回路
    例:电机控制=断路器+交流接触器+热继电器+二次回路
    2006-12-07 19:34:07
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    有控制,是什么控制,或者装什么样的东东。
    2006-12-07 16:34:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
实例讨论:室外变配电室时,建筑内消防设备如何配电?
工程概况: 变配电室设在室外,从变配电室的低压配电屏采用220/380v电缆分别向办公楼,宿舍楼配电,接地系统采用TN-C-S系统,办公楼地下室有消控室,消防水泵房,屋面有排烟风机。我从变配电室引两路电源到办公楼低压配电柜,然后再分出不同回路供给消控室,消防水泵房,排烟风机。问题:A.审图人要求消控室,消防水泵房,屋面排烟风机都直接从室外变配电室低压配电屏放射式配电,由于配电电缆直接引至设备处,不经过办公楼配电室,请问消控室,水泵房,屋面风机的PE线应该如何引出,并如何与大楼PE线联结?
