土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 《建规》中这句应该如何理解?
GB50015-2003P213.2.12中3.进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设置导流装置。这句话应该怎样理解?
全部回答(4 )
  • ziqiangbuxi
    感谢各位!
    2006-12-14 17:26:14 来自 PC 评论 举报
  • texwood
    意思就是不要让水短流出(刚补充进来的新鲜水马上就流出去了,而其他的水长时间的在水箱中停留),避免产生死水。举例说明:进水管和出水管在同一侧,这样没有进水管的那一侧的水就不太容易流出去,停留的时间就会比较长,此时就须设导流装置,让水顺序的流出,先来的先出,后来的后出,不要插队。可做导流墙解决。
    呵呵,大概就这个意思。希望对楼主有帮助。
    2006-12-06 16:38:06 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
