土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电流互感器LMZ-0.66/BH的含义!
发布于:2006-12-06 15:48:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题!谢谢!
全部回复(3 )
  • cconie
    cconie 沙发
    谢谢!^_^
    2006-12-15 16:45:15
  • 山涧小溪
    山涧小溪 板凳
    L-电流互感器代号
    M-母线式
    Z-浇注绝缘
    0.66-工作电压
    B-保护用
    2006-12-14 12:54:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
35KV变压器高压角接.感应高压的问题
一台S9-1250/35/0.4的变压器,高压D接,高压采用的是多层圆筒式.感应高压时,我们是发电机组频率是400HZ,一通电,电压直接就是200多V,升到550V左右电压就升不上去,当时电流是8A左右,从电流表的指示来看不象有击穿现象.(感应不成功后,做空载试验是正常的)我想问一下这是什么原因.一般变压器感应高压时,通电后电压基本都是20V左右,然后再手动慢慢升到800V,这次一开始就直接达到200多V,
