土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 土方工程量计算软件FastTFT V11.1发布下载
发布于:2012-06-12 08:43:12 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
最新版的飞时达土方工程量计算软件FastTFT V11.1.0升级完成,免费下载。飞时达土方工程量计算软件是国内做的最专业的了,累计了多种计算方法,在易用性上,操作性上,都非常不错的,大家不妨去下载用用看。
飞时达土方工程量计算软件FastTFT V11.1.0免费下载: http://www.w856.com/post/546.html,免费获得授权码的方法见飞时达软件注册授权码获得方法这篇文章,写的很详细了,大家可以去看看。
飞时达土方工程量计算软件FastTFT V11.1.0升级以安装包的方式发行,原版本请在新版软件安装后自行卸载。从本版本开始,土方软件正式版与注册版(原体验版)合一发行,方便用户使用最新软件。相比上个版本改进了以下内容:
1、全新支持AutoCAD2012平台;
2、全站仪文件导入,新增高程标注精度设置参数;
3、新增方格网法自动计算挖填最大高度,在计算挖填面积的时候,同时计算出挖填最大高度;
4、在田块土方平整表格中,新增填方夯实土方量(填方高差大于40CM时的土方量),便于区别计算工程量;
5、新增田块合并功能,在田块法菜单下,增加田块合并命令,合并相邻田块为一个田块;
6、新增田块区域区块编号字体大小开放设置;
7、新增数字类文字统一修改功能,对数字按照一定的数学运算公式计算得出新的数字,且替换掉原有的数字,菜单【辅助工具】---【文字工具】---【数字类文字统一修改】;
8、 新增土方调配后的挖方区的弃土量标注显示;增加调配图中的“箭头长度”、“文字高度”参数设置;
9、 新增“地表面积计算”功能;菜单:【三维场地】-【自然地形分析】-【地表面积计算】;
10、解决了自然标高采集采用三角面时,场地外标高数据采集不到问题(自动采用标高推算);
11、优化了田块土方调配功能;
12、解决了软件中一些BUG错误;
全部回复(6 )
  • 落世孤寂
    落世孤寂 沙发
    五岳松柏 发表于 2015-1-3 10:39 好用哈确实不好用,需要各种注册
    2015-01-04 09:03:04
  • 五岳松柏
    五岳松柏 板凳
    落世孤寂 发表于 2014-10-11 09:06 先下了,试试看好用哈:(:'(:funk:
    2015-01-03 10:39:03
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
新规范GB50007-2011
对新规范基础抗浮稳定性的验算,建筑物自重及压重之和Gk的取值,浮力作用值Nwk的取值,这两项是如何计算的,能举例说明更好。各位大侠高手指点一下。。。。。。
