土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不设消防水箱时气压罐储水量如何确定
不设消防水箱时气压罐储水量如何确定
发布于:2006-12-06 15:23:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
    自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。
1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S.
2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3
气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?
全部回复(27 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    跟消防协商吧,编规范的人是东抄抄,西抄抄才出来的,问题一大堆。
    2008-08-20 14:48:20
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 板凳
    大家都搞错了!所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).自己的一点看法,希望大家多指点.
    2008-08-20 10:21:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统试压问题
一般喷淋系统是否可以做到一次试压成功?如不能,那第一次试压时大概有多少个漏水点才算正常?
