土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电缆夹层的照明
电缆夹层的照明
发布于:2006-12-06 14:55:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教:2.2米高的电缆夹层的照明,是否可以用常规型的220V灯具,不用安全灯?
如果用安全灯,依据是什么?例如24V,60W白炽光源,是否只能是插座形式?开关统一控制?
《低压配电设计规范》中要求电缆隧道的照明电压不应超过36V,但是没有提到电缆夹层的要求。
全部回复(13 )
  • du-fengjun34
    du-fengjun34 沙发
    用普通的照明就可以了!
    2007-01-04 14:39:04
  • annia319
    annia319 板凳
    6楼战友qizhanghuide:
    这两种说法可有出处?从哪里去查寻呢?
    7楼战友天使的愤怒:
    电厂的电缆夹层的照明规定参考哪一项资料?我没有做过电厂的,请不吝告知。
    2007-01-04 11:16:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教镇流器互换的问题!
如题,举例说明,可不可以将标称为400W的金卤灯具中的镇流器换为250W的镇流器,这样做会出现什么后果,灯当时能点亮不?或将小功率灯具(250W)换装大的镇流器(400W),又会出现什么后果呢?
