正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有一组的、有两组的、三组的、还有一个的,分别用在什么情况下?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
frgthh@co163
沙发
我看不懂啊
2006-12-13 20:39:13
huaxiahaotian
板凳
学习了,谢谢
2006-12-07 09:54:07
加载更多电流互感器带P的是用于保护级的 它有一个仪表保安系数 在额定二次负荷下,复合误差不大于10%的最小一次电流。
对于保护用电流互感器,其工作在过电流情况下时,由于电流波形畸变,它是保证复合误差不超出规定值时的一次电流倍数,GB1208—1997规定标准值为5,10、15、20、30。 例如用于5P20 表示在20倍的额定电流下 其误差不大于10%
用于测量级的只可用于测量 他有一个仪表保安系数FS 定义:FS=仪表保安电流/额定一次电流
GB1208—1997推荐值:5,10。
仪表保安电流:在额定二次负荷下,复合误差不小于10%的最小一次电流
你也可以看看下文 http://co.163.com/forum/content/1796_500322_1.htm
不对的请多指教批评 谢谢~~~~~~`
