土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照度计算问题
照度计算问题
发布于:2012-06-11 23:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同仁,我是个新手,正在做个洁净厂房的照明部分,照度要求300lx,但我用利用系数法算出来的实际平均照度是354lx,功率密度是6.99w/平方,功率密度会不会很低?规范上照度要求:现行值是11W/平方,目标值是9W/平方,请不吝指教!
洁净厂房面积508平方,我选用T8三基色3x36W的洁净荧光灯,36W的荧光灯光通量为3350,算出来荧光灯的套数是32,即时96盏灯,请问计算有没有问题?
全部回复(9 )
  • ksecxxx
    ksecxxx 沙发
    利用系数法,利用系数U要取对才行,但一般这个系数误差较大;还要考虑维护系数才行
    2013-11-29 16:07:29
  • hookhu
    hookhu 板凳
    施工图阶段不宜使用利用系数法计算照度,
    按说应该按目标值
    2013-11-29 10:30:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
富士变频器低频运行的设置?
各位大侠,有一台富士变频器长期运行在1-10hz范围内,现在运行经常报故障,OL1 过载,或者OC3恒速过流,负载基本已经排除可能,会不会是转矩提升 设置的原因,还是变频器本身有故障,谢谢。5.5kw的
