土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这个楼里的灯怎么了
这个楼里的灯怎么了
发布于:2006-12-06 09:25:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
第一层楼灯的亮度正常,第二层和第三层楼的所有电灯都暗下来,这个楼的灯是怎么接的,什么原因造成这种后果?
全部回复(7 )
  • g6to
    g6to 沙发
    在最近时间电或者土建,水等什么有什么动静吗,看他们是不是动拉你的线路啊?要是PE和PEN接反也不会把,因为这两个线在变压器侧连在一起的啊 ?
    2006-12-16 12:57:16
  • dogtop
    dogtop 板凳
    你看看是三相不平衡呀,用钳流表,看一下,要是三相不平衡就有可能出现这个问题呀
    2006-12-15 17:21:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
教室照明指南
一、如何在教室里取得有质量的照明1、使用高反射房间表面的反射率轻微的提高对效率的提升有着极大的提高。右图的更明亮的房间提供55%的光亮,只使用70%的能源。更明亮的房间提供更佳的日光分布、提高了亮度比率和更舒适的视觉。小投入、大收获。光线被墙面反射的同时亦被吸收。暗色的表面吸收更多的光;明色的表面反射更多的光,因此房间的表面变得均匀和舒适。
