土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器进出线接反了,会有什么影响?
断路器进出线接反了,会有什么影响?
发布于:2006-12-06 08:53:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家说说!
全部回复(24 )
  • chen75
    chen75 沙发
    我觉得18楼的这个观点是对的,:“下进线时,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,某相的游离气体与相邻相带电体接触,就可能发生相间短路”
    2006-12-08 11:59:08
  • xuyq
    xuyq 板凳
    不合常规,容易触电
    2006-12-07 22:07:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
三进单出UPS输入端断路器下接一路空调?
三进单出UPS输入端断路器下接一路24小时空调,会不会对UPS造成些影响?UPS是8KVA的,接了一路1.5P的挂机,最近UPS时不时会报警,做UPS的人说是因为UPS的输入端接了一路空调电,造成UPS的输入三相不平衡。所以要求我们把空调的电移到别的地方。因为还没有移,(这个周末才移),所以也不确定到底是不是这个问题,有谁能帮忙分析分析吗?
