土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 20KV.A设备,用多大的线,
20KV.A设备,用多大的线,
发布于:2006-12-05 22:33:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20KV.A的设备,用多大的线?怎样算?请教高手
多谢!!
全部回复(7 )
  • dahu008--hu
    dahu008--hu 沙发
    计算电流应该是30A.用BV10平方毫米线可以了
    30A.
    请问怎样算出来的
    2006-12-07 21:11:07
  • bsqdm
    bsqdm 板凳
    同志,把问题要说清楚,不然这个问题很难回答的.
    2006-12-06 15:04:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急救触电才人工呼吸法
现场急救触电才人工呼吸法触电人脱离电源后,应立即进行生理状态的判定。只有经过正确的判定,才能确定抢救方法。(1)判定有无意识。救护人轻拍或轻摇触电人的户膀(注意不要用力过猛或摇头部,以免加重可能存在的外伤),并在耳旁大声呼叫。如无反应,立即用手指掐压人中穴。当呼之不应,刺激也毫无反应时,可判定为意识已丧失。该判定过程应在5S内完成。当触电人意识已丧失时,应立即呼救。将触电人仰卧在坚实的平面上,头部放平,颈部不能高于胸部,双臂平放在驱干两侧,解开紧身上衣,松开裤带,取出假牙,清除口腔中的异物。若触电人面部朝下,应将头、户、驱干作为一个整体同时翻转,不能扭曲,以免加重颈部可能存在的伤情。翻转方法是:救护人跪在触电人肩旁,先把触电人的两只手举过头,拉直两腿,把一条腿放在另一条腿上。然后一只手托住触电人的颈部,一只手扶住触电人的肩部,全身同时翻转。
