土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教平房最低成本建造方法
请教平房最低成本建造方法
发布于:2012-06-11 18:49:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
阅贴都是好人O(∩_∩)O哈哈~
我是外行,最近帮扶一个贫困户,他需要修房子,特来请教。
1、我想用混凝土给他修房子,这样做比火砖的贵还是便宜:因为沙子可以自己去挖,戈壁滩上多得是;只需要租模板、买水泥就行了。因此,沙子不用计算成本,只算水泥。
2、考虑到是平房,水泥可以用最差的,也可以少用点,能达到砖块的强度就行了。
3、在浇筑的过程中,可以在中间用泡沫塑料替代一部分。
4、我在甘肃河西,这里干旱少雨,防水这一块也可以大幅省略。
请综合考虑,帮我算算,最大限度的压缩费用,比如修100平米的平房需要多少预算。
虽然这些问题可笑,但对我来说确实难以搞清楚,麻烦各位内行了。
如果可行,我们这里大批的贫困户有了新房子,大家也会安心,谢谢了!
全部回复(5 )
  • 放牛哥
    放牛哥 沙发
    我理解楼主的意思是想用素混凝土代替砌砖,所谓素混凝土就是不配筋,这不可行,混凝土不配钢筋一段时间肯定裂得不成样子,而且混凝土本身是热桥,冬冷夏热,不好住,还是做火砖屋吧,房子四角加上构造柱,楼盖做单向板,应该算是比较省也比较合理的方案了。
    2012-06-14 21:34:14
  • 事在任为
    事在任为 板凳
    为什么火砖不用要用混凝土?
    2012-06-14 17:48:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在一级建造师学习中有关概念不是很清楚!
轴心受拉,小偏心受拉构件怎么理解啊
