土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 库房货架内喷头的疑问?
库房货架内喷头的疑问?
发布于:2006-12-05 22:08:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:8000平米库房,高12米,四层货架,货架层层之间无隔板,存放木板直接放在金属货架上,需要设货架内喷头么?
如果设置,设置间距如何确定?大家指点下,谢谢!
全部回复(8 )
  • zhupeng800
    zhupeng800 沙发
    设置什么形式看喷规
    要不要设置看建规
    都有规定的
    而且条文必须看的
    2008-07-10 13:23:10
  • yanglan
    yanglan 板凳
    采用ESFR就可以不用安装货架喷头,货架喷头很麻烦的,最好能不装就不装
    2006-12-24 21:19:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓出口压力设计是多少
各位好:   消火栓出口压力的设计规定是多少MPa啊?在计算消防泵时要考虑多大呢?我施工过2个工程都设计为2.5MPa。是这样吗
