土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构内力计算叠加法,力矩分配法?
结构内力计算叠加法,力矩分配法?
发布于:2006-12-05 19:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偶现在在帮一位朋友在做毕业设计,一幢商住楼,偶毕业多时,已经记不住那个复杂的计算过程,哪位大哥能告诉小弟我在结构内力计算中的,叠加法(又叫叠代法)以及力矩分配法要怎么算呀?就是在框架简图上进行的那个复杂的计算是怎么样进行的,偶毕业已经快三年了,一点也想不起来要怎么做才好~~~~万分感谢~~~~
全部回复(5 )
  • weson9
    weson9 沙发
    我都毕业快三年了,现在离家几千公里的路,哪能拿到书呀~~~~~~
    2006-12-12 23:44:12
  • chenyong42
    chenyong42 板凳
    建议回去把书翻番
    2006-12-12 21:54:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[已结贴]现场搅拌砼好还是商品砼好?
湖南衡阳,当地只能现场配出C50的砼,而且构件截面加大到受建筑要求限制时,采用商品砼是否可行?经济性如何
