土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ NA-VV和NA-YJV有什么区别
NA-VV和NA-YJV有什么区别
发布于:2006-12-05 17:00:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
NA-VV和NA-YJV有什么区别,主要是在性能和用途上,最好能举例说明,请前辈指教
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
铜管母线与矩形母排相比有什么优势?
铜管母线与矩形母排相比有如下优点:1载流量大、2集肤效应低、(kf<1)功率损耗小、3散热条件好、温升低、(温升低于40K)4允许应力大、(允许应力为294Mpa)机械强度高、5电气绝缘性能强、6绝缘材料耐热系数高、7抗电器震动能力强、8不受环境干扰、可靠性高、9铜管母线连接部位,采用专利技术连接,温升低于导体(专利号:导电管母双平面接头ZL01215592.6, 导电管母线连接器ZL01215455.5) 10母线架构简明、布置清晰、方便安装、维护工作量少。(组合式防电晕管母线托架ZL02048550.3)
