发布于:2006-12-05 16:35:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
接地后出现电弧间歇性接地,产生电弧接地过电压,电压互感器的三相铁芯受到不同的激励而呈现不同程度的饱和,各相感抗发生变化,各相电感值不相同,中性点位移产生零序电压。由于线路电流持续增大,导致电压互感器铁芯逐渐磁饱和,其电感迅速减小,当电感降到满足ωL=1/ωC时,即具备谐振条件,从而产生谐振过电压。在发生谐振时,电压互感器一次励磁电流急剧增大,使高压熔丝熔断。如果电流尚未达到熔丝的熔断值,但超过了电压互感器额定电流,长时间处于过电流状况下运行,必然造成电压互感器损。
对铁磁谐振回路,在接地后出现电弧间歇性接地后产生的电弧接地过电压激励下,回路由非谐振工作状态跃变到谐振工作状态,电路从感性变为容性,发生相位反倾,在电气元件上产生过电压。这一谐振过程虽然时间非常短暂,但后果却十分严重。如果运行线路有绝缘薄弱的地方,则造成击穿事故
只看楼主 我来说两句 抢板凳
