土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库中空调不制冷的主要原因
冷库中空调不制冷的主要原因
发布于:2012-06-11 14:28:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天亚翔 冷库主要为大家讲述一下空调维修不制冷的问题,故障的原因和解决方法供大家参考一下:
1.空调长时间不清洗保养,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命,建议定期清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。
2.经常达不到正常的电压,供电的电压不够,供电电压不稳定,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题,在夏天的时候本来就是用电的高峰期所以说电压不稳定可以理解,但是如果都不能正常启动空调的话,建议和当地供电相关部门联系来解决此问题。
3.空调的功率不够,这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,这个时候就需要使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配;改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
以上就是空调安装冷库不制冷的主要原因和解决方法,其实这种故障和奥克斯空调维修故障是差不多的,方法也基本雷同,所以大家在遇到这种情况的时候也没有必要在去纠结品牌的问题了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻机的维修、保养以及调试
这两年经常给一些煤矿维修保养调试冷冻机
