土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 在论坛里下载的Stab_Emu.LSP老出问题?
发布于:2006-12-05 16:04:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在论坛里下载的Stab_Emu.LSP老出问题,哪位能说说是什么原因?
在选取原点时出错,autocad显示如下:
程序的下一步要求指定相对坐标系的坐标原点,建议将原点设置在图形包围盒的左上角。
请指定相对坐标系的坐标原点:
TEXT
当前文字样式: Standard 当前文字高度: 20.0000
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: _S
输入样式名或 [?] <Standard>: STANDARD
指定高度 <20.0000>: 20
指定文字的旋转角度 <0>: 0
输入文字: 1 unit = 1.0000m
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: ; 错误: 参数类型错误: FILE nil
  • qwr_1212121212
    心急如愤!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-07-08 09:30:08
  • chyachh
    chyachh 板凳
    怎么没人回?你们的能正常使用吗?
    2006-12-06 11:22:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
现行有效水利技术标准公告
截至2006年8月31日,现行有效水利技术标准共计453项。其中:国家标准67项;水利行业标准328项;水利部与其它部委联合发布的其它行业标准7项;原水利水电技术标准51项(标准清单见附件)。  特此公告。  中华人民共和国水利部二〇〇六年九月九日 现行有效水利技术标准清单 责编:airkey
