土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 门窗的隔音特性
门窗的隔音特性
发布于:2012-06-11 13:48:11 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
城市建设进一步加快,不可避免地加剧了噪音污染的程度。尤其交通噪音在城市噪音中所占的比例高达40%。许多日夜与路相伴的城市居民对此自然“刻骨铭心”。追求更安静的生活环境,选择一些有效的隔音材料,已成为众多市民关心的问题。
采取隔音措施之前,要仔细分析声音会从哪些地方跑掉。对墙壁和地面固然要采取措施,但不要忘了房间的窗子和门,它们都是相对薄弱的部分。声音从这些地方汇漏出去了,房间总的隔音特性是不可能有多高的。如果有声音外汇,首先要关注的就是窗户和门。
第一作为窗户的隔音对策,最好办法就是窗户要严封,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。木桶的承载量是由最短的木片决定的,而隔音效果是由最弱的一环决定的。从现在的技术水平来说,用塑钢窗来做为密封的手段是最有效的装修方案。对于已经采用铝合金的用户,应该确保铝合金的边框的密封条的完好。相对而言,铝合金窗的密封性要比塑钢窗差。
窗户密封解决了,下一步就是要使其更密封,毕竟隔音不是说密封了就行的,还得看密封性能。 通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的。最噪人的往往是高音部分,而高音是直线传播的,用玻璃可以使其大部分反射,中空玻璃则可以使其没有反射的部分消耗殒尽。
当然最好的方法还是安装专业的隔音窗。尤其是面临马路、住在繁华街道、临近铁路、高铁的居民,噪音往往会比较严重,普通的窗子根本达不到理想的隔音效果。
全部回复(16 )
  • a60375
    a60375 沙发
    学习了 ,很好的东西。。
    2013-10-25 20:50:25
  • tkp2230235
    tkp2230235 板凳
    谢谢楼主了。。:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-10-24 09:45:24
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙和玻璃雨篷交接处理
铝型材明框玻璃幕墙和工字钢点式玻璃雨篷的交界口怎么处理
