土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将Excel表格内容直接转换成图片
将Excel表格内容直接转换成图片
发布于:2012-06-11 13:37:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
将Excel表格内容直接转换成图片
  通常情况下,要将Excel的表格内容复制成图片插在Word文档中,我们除了使用抓图H软件H就是按键盘上的PrintScreen键来抓取,这两种方法中前者要借助第三方软件来实现,后者虽然简单,但抓取的图片也要经过裁剪、缩放等方式处理。其实在Excel中还提供了更方便的将表格内容复制成图片的方法,操作非常简便,下面大家就跟随我一起来看看吧。
   1.将选区复制成图片
  《中国电脑教育报》曾介绍过在Word窗口中按住Shift键再单击“文件”菜单,此时就多出了两个命令即“全部关闭”和“全部保存”,这两个命令非常实用。在Excel中操作时“文件”菜单中只多出“全部关闭”命令,但当我按住Shift键再单击“编辑”菜单时,我发现“编辑”菜单中原来的“复制”和“粘贴”命令分别变成了“复制图片”和“粘贴图片”。两个命令却使我意外地发现这种在Excel中将表格内容复制成图片的方法。
  比如这个 资产负债表表格下载,首先选定需要复制成图片的单元格区域,按住Shift键单击“编辑”菜单,选择“复制图片”命令,弹出“复制图片”对话框,按系统默认设置(即将“H外观H”和“格式”分别选定“如屏幕所示”和“图片”),单击“确定”按钮。这时就将选定的表格区域复制成图片了。若需要将其粘贴出来,只需要按住Shift键再单击“编辑”菜单,选择“粘贴图片”命令即可(或不按Shift键,直接从“编辑”菜单中选择“选择性粘贴”命令,以“图片”方式粘贴),还可以将其粘贴到其他软件中去。
   2.选区的摄影操作
  除了用上述方法可以将单元格区域复制成图片,另外在Excel中还提供了一个非常简单抓图工具,这就是“摄影”工具。该按钮可以通过下面的操作拖放到工具栏中:右击工具栏,选择“自定义”命令,从弹出的“自定义”对话框中单击“命令”选项卡,选择左框“H类别H”中的“工具”,在右框的“命令”中找到“摄影”工具,并将其拖放到工具栏中备用。
  操作时,首先选定要复制成图片的单元格区域,单击工具栏中的“摄影”按钮,此时选区周围出现虚框选中状态,鼠标指针变为“+”字交叉形,此时单击鼠标,选区就以图片的形式粘贴出来了。用这种方法复制的图片,如果源数据表中的数据发生了变化,对应的图中相应数据也会跟着发生变化。但粘贴到其他软件中后,相应位置的数据则固定下来,不再随之发生变化。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad速成篇,新手必看!
有很多同学一直在为如何有效的快速的学习CAD而发愁,其实不用想的那么复杂,对此,我自己总结以下几点,希望能够帮助那些正在学习的童鞋: 1.首先学好CAD必须先要了解你所属专业的一些知识,不至于在以后画图中连自己画的是什么都不知道。 2.忘记几何画法的童鞋可以去网上找找几何方面的知识,因为以后接触的都是几何图形,了解一下,勾起曾经学过的知识,完全没有坏处! 3.接着就是工具快捷键的使用了,学习CAD不仅要的是画图质量,还有速度,这个要多多练习,自然而然就会提高的!
